Čmelák - vztlakové klapky
Příspěvekod Libor Mašík » 31 říj 2020, 09:37
Abych trochu oživil téma Čmeláka o rozpětí 1500 mm, rozhodl jsem se na můj prototyp Z-37A instalovat vztlakové klapky.
Postup práce budu zde postupně psát.
Re: Čmelák - vztlakové klapky
Příspěvekod Libor Mašík » 31 říj 2020, 09:46
Nejprve bylo třeba odříznout odtokovou hranu křídla v místě budoucích vztlakových klapek.
Dále zabrousit místo, kde se budou klapky dotýkat křídla. Broušeno dokulata ručně smirkem.
Příspěvekod Libor Mašík » 01 lis 2020, 08:12
Jako další bylo třeba přizpůsobit velikost klapek a vyříznout do křídla a klapek drážky pro zalepení pák.
U originálu jsou klapky vysouvací, což je u modelu trochu problém. Jde to částečně nahradit pákama, které mají posunutou osu otáčení. Při vychýlení klapky se tato pak částečně posune i dolů.
Páky jsou z překližky tl. 1,5 mm, vyříznuté laserem.
Příspěvekod Libor Mašík » 01 lis 2020, 11:27
Dále bylo třeba zaříznout klapky na správný rozměr a vyříznout i do klapek zářezy pro páky.
V této fázi jsem ještě měl na každé části klapky ovládací páku. Myslel jsem, že budu mít pro každou polovinu křídla jedno servo a dvě táhla pro každou část klapky jedno. Ale to se ukázalo jako nereálné, seřízení obou částí, vnější a vnitřní, by bylo celkem hodně složité.
Proto jsem zvolil jinou variantu.
Příspěvekod Libor Mašík » 01 lis 2020, 22:25
Společné ovládání obou polovin klapky na jednom křídle jsem nakonec vyřešil spojkou z překližky a bukovými kolíky. Funguje to překvapivě dobře. Takže nyní je potřeba jen jedno táhlo na každou polovinu křídla.
Příspěvekod Libor Mašík » 02 lis 2020, 11:54
Nakonec následovalo celkové sestavení, seříznutí odtokových hran. Jako čepy jsem použil obyčejný drát tl. 1 mm, zalepený do páky vteřinovým lepidlem.
Bukové kolíky jsou do jedné části klapek zalepeny Purexem napevno, v druhé části se musí volně pohybovat.
Na každou polovinu klapek jsem použil jedno servo.
