Vhodný pohon pro Z-226 XXL?
Příspěvekod Martin Ferko » 21 úno 2013, 21:41
Jaký vhodný pohon vybrat pro Z-226 v XXL verzi :?: Mám v šuplíkových zásobách nějakou čínu 2836/11 - 750kv viz. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html , ale obávám se, že to je ta nejslabší možná varianta. Časem bych rád tahal do vzduchu Blaníka.
Motoru bude sekundovat 30A regulátor (vím, naddimenzováno, ale mám pro to svoje důvody)... :roll:
Ještě info, počítá se ve stavebnici s vyosením motoru, nebo je potřeba to dorobit? Na RC Albu jsem četl zmínku, že s tím někdo dost laboroval...
Martin Ferko
Re: Vhodný pohon pro Z-226 XXL?
Příspěvekod Libor Mašík » 26 úno 2013, 20:01
S motorem 2836/11 - 750kv to možná poletí, ale nebude to žádná sláva. Používám něco podobného v menší variantě Z-226.
V prototypu Z-226 Xl používám motor AXI 2820/10. Zrovna byl po ruce, tak jsem jej vyzkoušel. Je ale zbytečně moc silný. Zase ale na vlekání má pěknou zásobu výkonu. Vrtuli používám pro normální létání 10"/6", pro vlekání 10"/7". Ze začátku jsem použil vrtuli o průměru 11", ale ta měla zbytečně velký průměr, byly někdy problémy při startu, kdy model při potlačení při rozjezdu škrtl vrtulí o trávu. Taky tah byl "brutální" a vzlet nemaketový, takřka z místa...
Jinak vyosení není třeba řešit. Maximálně mírně doprava, jinak by vše mělo sedět již z výroby. Ale je to jen EPP, takže někdy je nutno trochu doladit.
Libor
LM model
Příspěvekod Martin Ferko » 26 úno 2013, 20:51
Martin Ferko
Příspěvekod Libor Mašík » 27 úno 2013, 10:09
Koukal jsem na parametry obou motorů a jsou velice podobné jako u mého AXI 2820/10. Takže poletí to s tím docela jistě. Ale asi to bude stejně jako s AXIkem, který mám já, dost přemotorované.
Myslím, že by stačila i "kratší" varianta obou motorů.
Třeba toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _600W.html
Příspěvekod Martin Ferko » 27 úno 2013, 14:57
A jaka jeste doporucis serva? Vali se me v supliku nejaka HSka, nevim ted jaka (12g myslim), nebude to slabe?
Martin Ferko
Příspěvekod Libor Mašík » 27 úno 2013, 16:53
12g serva určitě stačí. U těchto malých serv není problém s tahem, silná jsou dost. Problém je spíše s titěrnými převody, které se rády vylamují. Z tohoto důvodu mám v nabídce "polokovová" 9 g serva, která mají výstupní hřídel a pastorek kovový. Takže jsou odolnější.
Příspěvekod Martin Ferko » 27 úno 2013, 18:47
Martin Ferko
Příspěvekod Libor Mašík » 27 úno 2013, 22:27
Motor OK, regulátor je asi zbytečně silný, stačil by i 30 A, max. 40A. A 12g serva která uvádíš jsou také do tohoto modelu dostačující.
