L-39 Albatros XL
Model L-39 Albatros159 ALCA je další ze serie EPP modelů určených pro pohon dmychadlem (EDF) poháněným střídavým elektromotorem...
Re: L-39 Albatros XL
Příspěvekod Libor Mašík » 10 úno 2017, 16:39
Ještě pro úplnost přidávám současnou letovou podobu XL Albatrose.
L-39 Albatros XL
Příspěvekod prof-shadocko » 12 črc 2020, 12:19
J'ai terminé cet Albatros XL mais à présent il faut faire le centrage !
Pas d'indications de votre part pour ceci... A quelle distance du bord d'attaque à l'emplanture doit se situer le point de centrage ?
Le modèle terminé et peint est assez lourd, 1,5 Kg !!! :oops:
Poussée statique mesurée sur Turbine 70mm Changesun 10 pales équilibrée:
- Moteur XRP 2800Kv
- 1,05 KG
- Accu 4S 3300 MA/h, 45C
- ESC Dymond Smart 70A opto + BEC 7A Hobbyking
Je crains qu'il ne vole pas très bien...
prof-shadocko
Příspěvekod Libor Mašík » 13 črc 2020, 17:47
The center of gravity is in the first third of the wing, which is 86 mm from the leading edge. Measured at the fuselage.
Těžiště je v první třetině křídla, to je 86 mm od náběžné hrany. Měřenou u trupu.
Příspěvekod prof-shadocko » 23 srp 2020, 18:49
prof-shadocko
Příspěvekod prof-shadocko » 31 srp 2020, 16:39
L'avion est beaucoup trop lourd ! 1,450 Kgs. Le modèle a été entièrement détruit sur crash malgré le catapultage. Il n'a pas pu prendre suffisamment de vitesse avec la poussée de 1Kg de la turbine Changesun 11 pales, ESC 70A, LiPo 4S 3300 Ma/H 45C.... Très dommage !
prof-shadocko
Příspěvekod Libor Mašík » 31 srp 2020, 20:32
V předchozím příspěvku od modeláře z Francie je napsáno, že model při hmotnosti 1450 g ani při startu katapultem neletěl a je totálně rozbitý...
Je mi to samozřejmě líto, ale někde se asi stala chyba. Možná v pohonné jednotce. Můj Albatros má letovou hmotnost s čtyřčlánkem 1500 g, s tříčlánkem 1400 g a prázdný 1100 g. A létá perfektně.
Startujeme běžně z ruky, lepší je mírný protivítr. Létá i s 3 s Lipol, ale s 4s Lipol je to výrazně lepší.
Příspěvekod prof-shadocko » 27 zář 2020, 16:55
Oui, il y a eu un problème avec l'unité EDF... La turbine changesun ne fournit pas une poussée suffisante pour le poids du modèle. Aux alentours de 1Kg de poussée est insuffisant pour ce jet assez chargé. Il faudrait un ratio de 1/1 pour un vol en toute sécurité et ma catapulte n'était pas assez puissante pour lancer le L39 ...
no, došlo k problému s jednotkou EDF ... Turbína changesun neposkytuje dostatečný tah pro hmotnost modelu. Přibližně 1 kg tahu je pro tento poměrně nabitý proud nedostatečný. Pro bezpečný let by to vyžadovalo poměr 1/1 a můj katapult nebyl dostatečně silný, aby spustil L39 ...
prof-shadocko
Příspěvekod Libor Mašík » 07 říj 2020, 12:14
Škoda krásného modelu. Ale i to se stává. Jak jsem již psal, já s mým Albatrosem létám bez problémů, start z ruky. Raději ale s pomocníkem. Za bezvětří je trochu problém, ale za mírného protivětru jsou starty poměrně bezpečné.
Příspěvekod Deadguy » 14 pro 2020, 17:52
Dobrý den,
jsem tu nový a všechny zdravím. Uvažuji o stavbě tohoto modelu. Mohu se zeptat pane Mašík na hmotnost prázdného modelu? Popřípadě ještě jeho délku? V popise jsem to nenašel.
Nějak se mi nezdá výkon pohonu toho francouzského kolegy. 1kg je na 11-lopatkovou 4s turbínku dost málo. Mám 64mm 12b edf a na 4s má tah 1400g.
Díky moc za případné odpovědi.
Deadguy
Příspěvekod azy » 18 bře 2021, 18:54
Tak už i já jsem se po dlouhém boji ze zásilkovnou dočkal svojeho Albíka. Vypadá velice dobře. Než se do něho pustím tak by mě zajímalo jaké uhlí a kam zadlabat ?
azy
Zpět na L-39 Albatros
