Broušení EPP
Broušení EPP
Příspěvekod Standa » 07 úno 2014, 10:31
Pokusím se po dlouhé době oživit toto vlákno s tématem - broušení EPP. Chci se zeptat jak přistupujete k broušení EPP a jak potom odstranit nepříjemné "chloupky". Broušení EPP se nelze úplně vyhnout a na konečný vzhled modelu to má velký vliv. :?:
Re: Broušení EPP
Příspěvekod pilot205 » 07 úno 2014, 12:59
ja epp moc brusit nechcem...ide tohoršie a kazí to ten povrchpo rezani..pokial treba zabrusim a chlpky ofukam horkovzduskou..ale opatrne.
Re: Broušení EPP
Příspěvekod racek » 07 úno 2014, 15:08
Buď horkovzduška jak píše 205tka a nebo šlehaný tmel , bez chloupků to bohužel nejde , jedině že by to obrobila nějaká 3D horkodrátová řezačka , ale tu ještě asi nikdo nevynalezl , škoda :?
Re: Broušení EPP
Příspěvekod Libor Mašík » 08 úno 2014, 10:21
Já EPP co nejvíce ořežu nožem. Nejlepší je klasický "kuchyňský" s tenkrsnost 80 až 100. Je třeba vyzkoušet výrobce, protože každý smirek je trochu jiný.
A po bybroušení zafouknout povrch horkovzdušnou pistolí. Pistole ale musí mít regulaci. Klasická má nejnižší teplotu 400°C a to je velice hodeně. Na EPP je potřeba teplota okolo 200 °C.
Takže při použití klasické pistole bez regulace postupovat velice opatrně, nebo využít náběhu teploty, kdy ještě není dosaženo maxima. Je to celkem problém.
A fén má zase teplotu dost malou.
Dá se ještě použít žehlička a povrch zažehlit do hladka. Ale to já nepoužívám, i když jsem to taky zkoušel
Re: Broušení EPP
Příspěvekod Standa » 10 úno 2014, 10:54
Škoda, že se zatím nikdo jiný nepřihlásil do debaty, protože oba způsoby (horkovzduška, žehlička) používám, ale stejně nejsem moc spokojený. Dobrá informace je o teplotě 200°C, protože s teplotou často bojuju a nevím co je málo a co je už moc. Na zažehlování používám modelářskou žehličku s regulací. Možná, že ani jiný způsob není ? :roll:
Re: Broušení EPP
Příspěvekod racek » 10 úno 2014, 12:16
Ona asi bude jiná teplota na 20g a na 30g EPP , můj názor , líp to bude vědět asi pan LM. ;)
Re: Broušení EPP
Příspěvekod Libor Mašík » 10 úno 2014, 14:42
Jasně na 30g EPP je třeba mírně vyšší teplota, ale asi o 10°C. Takže na 20 g používám 190 °C a na 30 g 200°C.
Takže opravdu minimální rozdíl. Já to používám horkovzdušnou pistoli s digitálním ukazatelem teploty. Ale dříve jsem používal pistoli s manuálním ovládáním, kdy jsem si teplotu po odzkoušení jen poznačil ryskou na otočném regulačním kolečku. A taky to šlo. S obyčejnou pistolí, která má jen dvě teploty to jde velice těžko, jak jsem již psal.
